3154
Övertryck i kylarsystem och olja i tryckrören Volvo 855 T5 96a.
185 Inlägg
20 juni 2010
hejsan, har försökt att hjälpa min polare med sin volvo 855a t5a, Det är ett övertryck i kylarsystemet. så länge den går på tomgång och så åker vattnet upp sedan ner igen. men ger man den gas då sprutar det ur expansionkärlet! testade med att ta bort termostaten. men samma sak upp stog. så undrar där då om det är toppen som är slut eller om det är stopp i någon kylarslang? för tog också bort avtappningspluggen till kylarn och spruta vatten rakt igen om det ran som det skulle! Så funderar på om det är toppen eller om en kylarslang är igentämpt?
och sen tog ja bort tryckrörena och det var olja i rörena /väggarna av röret!  och det ska ju inte bli olja där. så där kan nog det var troligtvis turbon som börjar ge upp? eller om det är stopp i någe rör eller sumpen?..
Tänkte höra med någon erfaren som har haft samma problem med bilen? MVH Niklas! smile
Volvo For Life
642 Inlägg
20 juni 2010
Topplockspackningen verkar ha tackat för sig, då får man samma symptom som din kompis har. Ett komptest av cylindrarna ger svaret på gåtan. En liten mängd olja i tryckrören är ok, det är vevhusventilationen man ska tacka för det.
Senast redigerat av DanneJ (20 juni 2010)
