2577
940 turbo- 96 tvärdog.
14 Inlägg
1 juni 2010
kom på en sak! tomgången var innan bilen dog väldigt orolig och kunde svaja från 500 - 3000 varv.
testade att rengöra tomgångsmotorn och leta efter vakuumläckor men fick aldrig riktigt till det, kan det har någonting att göra med bränsleboxen?
/Gustav
14 Inlägg
2 juni 2010
ingen som vet om det har någonting att göra med att bränsleboxen har farit?
14 Inlägg
17 juni 2010
kommigen nu! har updates!big_smile
Bilen startade igår efter att ja bytte tändmodulen och satte tillbaka orginalboxarna. problemet är att den puttrar igång och hackar ungefär som en gammal traktor.
När man gasar varvar den upp till ca 1500 för att sedan misstända som satan.
det verkar också som att den enbart får luft ifrån hålet där röret till avgasreningen ska  sitta som nu är bortplockat.. när man täpper till hålet med fingret stryps motorn och dör, lite bättre blev det dock när ja slet av laddluftsröret till insuget men ingen jätteförbättring.
kan detta ha någonting med tändinställning å göra eller är det spjälllägesgivaren som spökar?
/Gustav
15 Inlägg
17 juni 2010
jag tror de är bränslepumpen den e väldigt känslig när man har kört slut bensinen i tanken, där kommer in luft sen skär den direkt..
/danne
173 Inlägg
18 juni 2010
prova nya tändstift  hade en 945Ft 96a i skolan där ja går och då var det gnista och fick soppa men inte ville tända vi böt stift och då startade den så tydligen så hade alla stift blevit kassa så värt att prova
14 Inlägg
18 juni 2010
jo tändstiften är bytta! men det där med soppapumpen, hur kan man få reda på om nån av dom har farit? det ända jag vet är att någon pump där bak klickar till när man vrider på nyckeln.
/Gustav
1 738 Inlägg
18 juni 2010
/Gustav
1. Ta bort soppaslangen innan pumpen under föraren. kommer det en en stråle som orkar pissa 20cm är den hel
2. Ta bort soppaslangen efter pumpen under föraren. Samma där kommer det en skapligstårle så funkar allt.
Räcker att bara vrida nyckeln på 2:a läget när ni provar detta, behöver ej starta alltså
På vissa nyare 940 sitter det endast 1 pump, och den sitter i tanken. Kolla även bränslerelä, säkring och byt soppafilter
MVH
Senast redigerat av 940RDALLE (18 juni 2010)
14 Inlägg
19 juni 2010
man tackar! ska kolla det imorron! men bränslerelät är kollat och har även testat koppla förbi relät.
har fått ett nytt soppafilter så då kan ja byta det i samma veva.
/Gustav
15 Inlägg
20 juni 2010
ja starta tändningen så kommer du höra att pumpen går ingång, gör den inte de så be ngn knacka på den med en hammare elr ngt.. de som hörs där bak e e den pumpen där bak den ska höras:)
10 287 Inlägg
20 juni 2010
Danne, han har en 96:a, dvs nya chassiet med bara en bränslepump i tanken och ingen under bilen. Det är typ svårt att knacka på pumpen inne i tanken med en hammare...tongue
Han bör däremot mäta sopptrycket på ventilen på fuelrailen.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
20 juni 2010
Orginalboxarna? Är bilen trimmad på något sätt?
/Göran
(Groucho Marx).
