När jag skulle byta tändstift så såg jag knappt tändstift 1 & 2 då de var halvt täckta med olja. Cylinder 3 & 4 var helt snustorra.
Tror ni att det beror på att kan läcka mellan tändstiftgängerna och cylindern så kompet skjuter ut lite olja? Kan möjligtvis ventilkåpspackningen vara kass? Eller tror ni toppen kan vara sprucken?
Någon som har fler erfarenheter utav detta och vad var felet då?
Motorn som sitter på är en 3S-GE, Original.
Var god kom med frågor eller vad ni tror att detta kan bero på!
Tack för svaren! Testar självklart det billigaste först, så ska ut och spänna ventilkåpan. något tips på hur man får bort oljan? Eller ska man våga lägga papper över motorn etc och skjuta ut den med tryckluft?
