Tjenare!!!! Jag va i garaget idag och pillade lite och skulle ta bort en lampa som lös i panelen, tog bort -kabeln i 30min!! Satte dit den igen och sen helt plötsligt fungerar EJ Stereon och steget????!!!! Va är felet???
Om du bara flyttat jorden så känns det som om det är den kablen som inte riktigt vill vara med o leka. Testa tabort och sätt dit den igen eller mät den så den verkligen jordar. Om jorden funkar som den ska så gissar jag på en säkring om du har någon på baksidan av sterion
