3515
Stereon/ steget fungerar EJ?????
658 Inlägg
1 juli 2010
Tjenare!!!! Jag va i garaget idag och pillade lite och skulle ta bort en lampa som lös i panelen, tog bort -kabeln i 30min!! Satte dit den igen och sen helt plötsligt fungerar EJ Stereon och steget????!!!! Va är felet???
Bilen är en Volvo 940 om nån vill veta smile
Tackar för snabba svar roll
Mvh// Matte
Hobby-Skruvare
203 Inlägg
1 juli 2010
Om du bara flyttat jorden så känns det som om det är den kablen som inte riktigt vill vara med o leka. Testa tabort och sätt dit den igen eller mät den så den verkligen jordar. Om jorden funkar som den ska så gissar jag på en säkring om du har någon på baksidan av sterion
Syns man inte så finns man inte
Min projekttråd 240:n
658 Inlägg
1 juli 2010
Så du har jag varit ute!!!! Stereon har ingen säkring, har tagit bort -kabeln igen och sat dit den igen, men inget resultat!!!
skall ut och mäta senare!!!!
Hobby-Skruvare
203 Inlägg
2 juli 2010
Hittade du felet?
82 Inlägg
2 juli 2010
Sitter det inte en liten glassäkring på plus kabeln bakom stereon med? den måste ju vara avsäkrad någonstans.
