2188
motorproblem, nissan primera
6 Inlägg
31 oktober 2006
Hej.
Jag har en nissan primera som startar som den ska när den är kall, men där kommer ett gnisslande/skrikande ljud ifrån motorn på tomgång.(ungefär som om men körde en gaffel på en tallrik) . När man gasar. försvinner det.
Tomgången är  låg och "svajande, och när man kör med den så stannar den varje gång man bromsar in eller kopplar. Motorn stannar även på tomgång om du gasar lite och sedan släpper gasen igen.
När man kört ett par hundra meter, saktar den av mer och mer och inget händer när du trampar på gasen för att till slut stanna helt. Ska man försöka att starta igen , får man "kirra" länge innan den går igång.
Motorn är uppe på normavärme efter bara ca en kilometer, och sen funkar den kanon att köra med så långe du inte behöver bromsa in vid stopp eller liknande.
Någon som har varit med eller hört om problemet?
