2692
Hjälp med min bass låda
12 Inlägg
8 juli 2010
Jag har ett litet problem med min bass, för när jag har bilen stängd så låter det helt okej men när jag öppnar dörrar eller så så blir den ännu kraftigare och det ljudet vill jag ha när jag kör vad kan det vara för fel hade varit bäst om ngn kundde lista ut vad felet e åt mig för jag har inte en aning!!! sad
767 Inlägg
8 juli 2010
Har för mig att man får det fenomenet när lådan är felberäknad.
1 400 Inlägg
8 juli 2010
Vad har du för bas? Hur stor är lådan Och i vilken bil har du basen i ?
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
BASS GLAD
1 381 Inlägg
8 juli 2010
Är de detta bygget du skriver om ?
https://www1.garaget.org/archive/123/122886/167584/167584-1618329.jpg
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
12 Inlägg
8 juli 2010
det är en rainbow 12 på 1000 wat lådan är 40.*60*60*45 tror jag jag gjode den
12 Inlägg
8 juli 2010
http://www1.garaget.org/archive/123/122 … 618329.jpg
ha det är den men det sitter vägg mellan bassen och 6,9orna
12 Inlägg
8 juli 2010
hur räknar jag ut hur stor/liten låda jag ska ha då?
1 400 Inlägg
8 juli 2010
Prova en portad låda på 32L och stäm av med en 4" port på 20 cm.
Du kan kapa porten lite om det blir för djupt avstämt.
3 466 Inlägg
8 juli 2010
32L med 20cm?
Tycker det låter på tok för högt avstämt!!
Beräknar man med att lådan hamnar på runt 28l med bas och port i så får man en avstämning på över 55hz!!
Jag tycker han ska prova en låda på 45L med 4" port på 30cm, avstämning på 40Hz, skulle det bli för lågt så kan du kapa cm för cm!
1 400 Inlägg
8 juli 2010
32L med 20cm?
Beräknar man med att lådan hamnar på runt 28l med bas och port i så får man en avstämning på över 55 hz!!
Skulle kanske ha skrivet + Bas och port. Man tar det förgivet i bland.
och självklart trattar på porten
170 Inlägg
8 juli 2010
Fabrikslådan är på 36 liter med 4" på 25cm, funkar helt ok
Less is more
http://www.digitalcompaniet.se/
ÅF för: Hertz, Alpine, Amega, Digital Designs, Hifonics, SPL Dynamics, DLS, MDS
