3396
Golf 2 1.8l -90 Problem med avgasvärden
30 Inlägg
8 juli 2010
Bilen i fråga är alltså en Golf 2 1.8l -90års modell.
Besiktade bilen häromdan och fick på tok för galna avgasvärden.
CO och HC var över gränsen och lambda var något under gränsvärdet.
Känns som bilen går lite fett! Vad tror ni behöver göras för att få ordning på detta till ombes?
4 586 Inlägg
8 juli 2010
Är det för lågt eller högt lamda värde ? vid långt värde så blir blandningen fet. Hade själv högt värde fast bilen Gick fett. Löste det genom att fixa ett läckage på avgassystem.
kört bilen riktigt varm? Avgasaläckage är mycket vanligt på golf 2
Senast redigerat av jocke_gronberg (8 juli 2010)
30 Inlägg
8 juli 2010
Som jag skrev så var det något under. Och jag tycker bilen går lite fett.
Kanske ska kolla upp det där med ev. läckage då. Kan kanske även vara nån vacuumslang?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
8 juli 2010
Mät lambdan och se så den är OK.
Mvh Tommy
642 Inlägg
8 juli 2010
Vad fick du för värden? Alltid bra att skriva vad man fick när det handlar om avgasvärdena, underlättar jättemycket i felsökningen.
30 Inlägg
8 juli 2010
Har inte pappret framför mig just nu! Men det var inte jättemycket över! Men ändå fullt tillräckligt för att får 2:or på det!
30 Inlägg
9 juli 2010
Nu har jag provat både att dra ur den blå kontakten samt lambdan! I båda fallan ändrar sig tomgången. Så det kan väl inte vara där problemen ligger?
Är det nån läckande vacuumslang eller liknande jag bör kika efter nu?
