3095
Saab 9000 spridare
588 Inlägg
11 juli 2010
tjena, saaben spikar förut som bara den och trodde de sa wGn men nu har jag bytt tändstift och nu går den mkt mkt bättre men ändå spikar den ibland, kan det vara spridarna ? kanske ABSn stänger av spridarna? vad tror ni, snälla förklara jag är inte så jävla hajj
saab 9000 cse 2,3 tubro
3 295 Inlägg
11 juli 2010
95 eller 98 oktan? pystrim eller Chip? ABS har i princip ingenting att göra med laddtrycksreglering såvida du inte har TCS och då får du skylla dig själv.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
588 Inlägg
12 juli 2010
sleve_joe - de är 95 oktan, och tror den är chiptrimmad,  har funderat på att köpa ny d.i kasset men då blir det en ny nu så får vi kolla hur den går tack för svar;P
R1 driver!
5 128 Inlägg
12 juli 2010
Testa med 98 oktanig soppa. Bilen ska egentligen köras på det! Laddar den lika mycket alltid? För kanske är som laddet skenar lite av eventuella sprickor i slangarna?
Och innan du köper ny D.I kassett så kanske du kan testa någon annans och se om det blir bättre/sämre? För en ny kassett är inte jätte billig!
588 Inlägg
12 juli 2010
hm jag ska kolla det dära med bensin och sprickor i slangaran nääh  plocka faktist ner halva motorn och gjorde rent  från all olja för turbon gick förut och då har den inte kunna ge så mkt som den nya kan som sitter i nu och inga sprickor i några slangar ellr nå, farsan själv tror ju det kan vara spridarna när han har kört yikes
1 019 Inlägg
12 juli 2010
Hur vet du att den spikar?
588 Inlägg
12 juli 2010
den studsar fram så man slår i instrument brädan yikes
1 497 Inlägg
12 juli 2010
Låter som att laddtryckvakten slår in.
Kolla över slangar till WG och mapsensor.
3 295 Inlägg
12 juli 2010
du tror den är chiptrimmad? vad laddar den? det är ju helt klart tryckvakten som slår i, då blir det ett tvärstopp.. om den är chippad så brukar laddtrycksspärren bli uppflyttad i samband med laddtryckhöjning.
den höjs inte vid pystrimning. kan du fixa en bild på motorutrymmet?
Senast redigerat av Slave_joe (12 juli 2010)
R1 driver!
5 128 Inlägg
12 juli 2010
Btw, fick du inte löst det i förra tråden du skrev? Har du kollat så du har rätt grundladdtryck och så, så turbon är rätt inställd fortfarande?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
12 juli 2010
men lol. dra ur säkringen, och se om den laddar glt. 0,4 sedan va laddar du i "max"
annars så är de säkert d.i kassetten. Har du sett över mapsensorn?
