2716
Varför går inte basen köras på 1 ohm?
99 Inlägg
6 juli 2010
Det är en rockford t1a  15 tummare som körs i 4 ohm nu. Kopplar jag om till 1 ohm så går den i 2 sekunder sen stängs av.. röda protectionlampan börjar lysa. jag har kollat alla scheman och jag vet att jag har kopplat rätt. men icke att det går att spela? jag tycker basen spelar dåligt som det är nu.. ett mutantsteg 1.500 som matar den med 500 watt nu.. vill mata med 1500 men varför går det inte ?:S kan nån komponent gått sönder i steget eller basen !?:S
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 juli 2010
Det är alltså dubbla 2Ohms talspolar på basen och steget är stabilt i 1Ohm? Isåfall, hur ser strömförsörjningen ut?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 665 Inlägg
6 juli 2010
Att det inte låter bra beror på att så låg impedans ger väldigt dålig dämpfaktor hos steget, enkelt uttryck så blir det dålig kontroll på konrörelsen. med tanke på det så är det bättre med 4ohm. (spolar i serie)
Är steget verkligen lämpligt att köra i 1ohm? det låter ju som det inte klarar av det o går i protect.
170 Inlägg
7 juli 2010
Hur kopplar du basen?
Less is more
http://www.digitalcompaniet.se/
ÅF för: Hertz, Alpine, Amega, Digital Designs, Hifonics, SPL Dynamics, DLS, MDS
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
7 juli 2010
Om inget är sönder så har du troligtvis för lite ström till slutsteget. Steget gillar INTE klen ström försörjning då det drar mycket ström och då går skydds kretsarna in.
Kör en sinuston på avstämningsfrekvensen på lådan som bruka ligga mellan 35-50Hz sen mäter du på plus och minus sjunker då spänningen under 11V så spela inte högre för då är det för lite ström till steget.
OBS börja basen ändra karaktär och låta illa, lukta bränt så spela inte högre för då riskerar det att gå sönder.
Hoppas du förstod?
MVH//Björn
99 Inlägg
11 juli 2010
jag kopplar minus till minus till minus , plus plus till plus..  kan nog va rätt i va du säger dbakuten.. har ju nå skitbatteri och 25 mm kablar.. det gick att spela på låg volym länge.. höjde litegrann så slår det från..
har bytt bil nu och jag ställde in basen lite i 4 ohm, då jag höjer lite över "lugnt spelande" gränsen så börjar den skorra :S  kan det vara pga strömförsörjningen? för i denna bil verka batteriet vara gammalt och slitet.. Har även nyss gjort en ny baslåda till den, kan det inverka? att den är felbyggd?
ska prova kabla med min polare som har 100 ampere batteri och se om det går att spela, isåfall köper jag ett nytt..
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
12 juli 2010
Låter precis som att det är taskig strömförsörjning som Björn säger.
5 852 Inlägg
12 juli 2010
Byt även upp dig i kablar då detta kan vara en ganska stor flaskhals för dig nu.
99 Inlägg
12 juli 2010
provade kabla med en polares 100 amperes batteri.. ingen skillnad.. men nu är jag mest fundersam över varför basen börjar spraka då man höjer tongue inget under "normal spelningsnivån"..  lika bra kasta ut allt igen..
