19 juli 2010
Tjenare!
Här om dan fick jag höra märket fusion vilket jag aldrig har hört förut, jag tittade runt lite här på forumet men hittade inte så mycket, ganska mycket delade åsikter, vilket det är av allting och alla märken. Men jag tänkte att jag måste göra en tråd om det...
Är det bra, nackdelar, fördelar?
Jag syftar mest på:
Fusion pp-am15001 (1500w mono)
850 Watts RMS x 1 Channel @ 2 Ohms and 1% THD+N
Max Power Rating: 1500 Watts
Max Current: 100A
Full Rated Power Distortion (Max) 1kHz: 0.15%
THD @ Rated Power 1kHz/100Hz: 0.1%
Frequency Response Hz (-3dB): 10Hz - 250kHz
Signal to Noise: >90
Variable Low Pass Filter: 12 dB/Octave
Bass Boost @ 45Hz: 12dB
Input Sensitivity: 0.2 - 8V
Input Impedance: 47K
Fuse Rating: 25A x 4
och usion pp-sw10h (900w 10")(dubbla spolar, 2*4ohm)
jag läste att det var nån här på forumet som hade spelat riktigt högt med fusion grejer, stämmer det?
