Du ser hur månda det är när du plockat ut mätarhuset. Om du nu inte är hundra på vilka så kan du ta en bild på baksidan av mätarhuset och lägga upp så kan jag ringa in dom du ska byta..
Här är en bild på mätarhuset, för jag vet ej vilka lampor exakt som ska bytas, så jag gjorde såhär ist. http://img339.imageshack.us/img339/5506/cxcc.jpg (Funkade inte att ladda upp bild i galleriet) så om jag ska byta nån lampa, skriv typ GUL 3 eller RÖD 14 osv, om du förstår? annars så gör vi på ditt sätt om det här blev för krångligt haha x)
Röd: 3 , 4 ,5 ,10 , 11 ,12 ska du byta . Var inte så många dioder, som jag hade för mig. Men dom ska bytas för att det ska bli som på min.
Okej tack, då vet jag det här har du en bild på själv lampan, för det känns som dom jag ska beställa in passar. Men kolla in bilden -> http://img440.imageshack.us/img440/8615/dsc02855b.jpg Jag ska beställa 4stor och 2små alltså?
Det passar. dom kan va lite längre bara. men dom passar, Plocka bort dom lamporna jag sa och sen ser du hur många du ska ha av varje...
Okej bra ! en sista sak haha, nu vill jag byta i värmereglagen oxå, men jag får fan inte bort värmereglagen ! hur gör man?
Du får ta bort hela panelen för att lättas komma åt. Ta en skruvmäjsel och tabort delen som sitter runt vreden (sitter inte skruvad lr liknande ) bara att bända lite lätt, Där bokom sitter 2 skruv till rästen av panelen . Ta bort stereon och fack om du ha nåt så du kommer åt den tredje skruven. skruva bort dom och panelen ska gå att få ut den kan det sitta 2 skruv till som håller i panelen över vreden och i vreden, skruva los dom, och då ska det gå att ta utt hela klumen till reglagen. måste ta bort sladdarrna först med bara. när du fått ut klumpen ska det gå att tabort bakre delen med hjälp av en skruvmäjsel, och sen sitter det 3 dioder om du ha samma vred som mig, vrid försiktigt med en skruv mäjsel på dom och dra ur.
Fick bort den nu ! nu är det bara ett problem som återstår. Lamporna som satt i var vita, men med ett blått hölje på, hur fan kan skiten lysa ljusgrönt då? jag kan inte få det att lysa blått va?
Går köpa lika dana höljen men är svin dyrt. och blir inte lika blå heller tror jag, Blir ju inte samma nygans på ljuset som det är på plasten när man lyser igenom det. Men vill du ha blått som mig ära ju bäst och köpa dioder, för blir inte lika starkt om du ska ha nått hölje på dioderna för höljet dempar ju ljuset.
Okej jag förstår, men det är väl dom här jag ska ha? det är dom enda som passar, och kollade på en annan tråd om belysningen på S40, och då stod det att dom skulle vara till Värmereglagen?
dom jag länkat till innan äre du ska ha.. hitta hattar för 58 spän 10 st men blir inge bra ljus. fast då måste du någ köpa fler satser för det är till olika lampor,
hur ser dit värmeraglage ut? som mit? för sitter det inte lika dana som jag länka till fast med gröna hattar på?
Nej inte som ditt, jag har ingen AC eller så, mitt är fattigar så att säga. Nej, mina lampor som sitter i ser ut precis såhär http://shop.textalk.se/shop/4847/img97/ … 00x200.jpg utom diod, jag har en lampa med blått hölje istället.
