2387
BMW 318 hur hög volt på generatorn?
1 892 Inlägg
2 augusti 2010
Min sambos bror har köpt en BMW 318
och han tycker det känns som batteriet är kasst, jag rodde honom till att mäta över batteriet när bilen var igång då hade han 12.33V och 12.20V när den var avstängd,
visst ska det väl vara ca 14.4 volvo på generatorn? kanske bara är min saab som ska ha det??
Mvh/Mats
1 964 Inlägg
2 augusti 2010
det stämmer som du säger, troligtvis är det kolbryggan på baksidan som är slut, normalt ska den ladda 14,4v smile
mvh jimmy
1 892 Inlägg
2 augusti 2010
Jag misstänkte det, vad måste man ha för uppgifter om generatorn när man ska köpa ny kolbrygga??
1 964 Inlägg
2 augusti 2010
hmm, tror det räcker med reg nummret, men det kan även vara en standard brygga om du har tur( sitter på baksidan av generatorn)
1 758 Inlägg
3 augusti 2010
Börja först och främst med att mäta på generatorn och inte på batteriet!
Är inte helt ovanligt att det blir dålig kontakt med tiden! Om spänningen ligger som den ska över generatorn men inte över batteriet så är det bara att se över kablaget.
