3 augusti 2010
Har lite problem med centrallåset och larmet i min volvo 960.
Nyckeln går in, men inte runt i låsen i förardörren och bagageluckan. Så för att komma in i bilen måste man låsa upp passagerardörren med nyckel, sedan sträcka sig till förarsidan och öppna förardörren. Då går alla lås upp, inkl. bagaget.
Med fjärrkontrollen till centrallåset så går dörrarna upp, inte alltid genast men om man trycker på knappen på kontrollen ett par gånger så går dom upp. Dock så slår larmet på om man gör det, så genast man sätter på tändningen så börjar bilen tjuta. Tjutet slutar om man trycker på lås upp på fjärkontrollen igen, och så måste man stänga av larmet före man kan starta bilen.
Dessutom, för att låsa alla dörrar så måste man stänga förardörren, och från vänster bakdörr sträcka sig in och föra ner knappen på förardörren. Då låses alla dörrar. Man kan alltså inte trycka ner knappen i förardörren om den är öppen.
Någon som har en aning om var felet/felen kan ligga?
