3973
Lacka lister.
10 Inlägg
31 oktober 2006
Hade tänkt att lacka listerna och kofångarna på min bil.
Vad bör man tänka på?
Jag antar att lacken inte fäster skitbra om man bara lackar på, så ska man typ ha någon plastprimer först?
3 627 Inlägg
31 oktober 2006
Låter vettigt tongue
Jag skulle ta å slipa dem lite med fint slippapper, sen skulle jag ta å grundlacka dem å sedan lacka dem i den önskade färgen smile
MVH Falk
10 Inlägg
31 oktober 2006
Ja...går det åt helvete är de ju bara att rycka några nya från nån bil på skroten:P
124 Inlägg
31 oktober 2006
tror det är bättre att bara lägga på primer och sen lacka utan att slipa listerna.
10 Inlägg
2 november 2006
Ok, vad kan skillnaden bli?
53 Inlägg
2 november 2006
kan någon ge tips på en bra primer? är också intresserad smile
3 627 Inlägg
2 november 2006
Vet inte exakt vad den heter, men den finns å köpa på biltema bla.
124 Inlägg
9 november 2006
Den heter bara "Primer" och finns som sagt på biltema, kostar 39,90 kr
62 Inlägg
9 november 2006
Slipa med fint våtslippapper först så att lacken har något att fästa i,  grudlackera med primer, låt torka, slipa primern ytterligare med fint våtslippapper så det inte bildas repor, lackera sen med den färg du vill ha. Låt färgen torka några timmar (beroende på temperatur). Efter det klarlackar du om det behövs ( det finns lacker som inte behöver klarlackas men det blir oftast bättre med klarlack ändå, det beror ju på hur blank nyans du vill ha också). Låt delarna stå ett par tre dygn minst om inte längre så att färgen blir genomtorr (kan ta upp till en vecka om temperaturen i luften är låg) . När allt är klart med lackeringen rubbar du upp lacken en aning med rubbing, sen vaxar du på det.
På vissa plaster måste du ha ett säskilt medel under innan du börjar med primern/färgen för annars kan färgen spricka efter ett tag.
Använd primer,färg å klarlack av samma märke annars kan färgen krackelera i värsta fall.. biltemas färger är inget å rekomendera..
Mvh / John
Peugeot.. det är ju det som känns bäst :)
