2824
Kört utan fläkträm -924
89 Inlägg
23 augusti 2010
måste bara älskar personer som du!big_smile okej blir nog att jag får kolla det i helgen men tack för alla tips ska följa dom noga!wink
så får vi se vad problemet är. men håller det uppdaterat och se om jag stöter på nått problem!roll
583 Inlägg
25 augusti 2010
Tänk även på att då du tömmer kylsystemet på vatten att du även tömmer blocket på kylarvatten. Finns oftast en eller två bultar på motorn för att göra detta.
Anmärkningsvärt är att det nästan alltid finns lite vatten kvar i toppen när du gör detta. Så när du lyfter toppen kan detta rinna över och ner i cylindern. Då kan man lura sig själv av att endast titta efter villken cylinder som har vatten i sig, villket man då inte skall gå efter då man själv låtit vattnet rinna ner i cylindern när man lyfte topplocket.
en liten notis bara.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
