3461
Volvo 940/s90 turbo. startar ej.
704 Inlägg
6 september 2010
hallå ska imorgon felsöka en volvo 940/s90 turbo som inte startar. först gav bränslepumpen upp så vi kopplade om den och den funkar. skulle sedan dra om kabeln då den stötte ihop med en annan. vet ej vad som hände men bilen startar ej. finns inga brända säkringar och det finns ström fram till tändspolen. kan det vara nått relä eller styrbox som fått stryk av detta missöde?  troligtvis finns det ingen gnista då den inte tänder. var ska jag börja leta?
Db drag SS NoWall
154,7 db @ 49hz 2013
158,5 db @ 62hz 2014
2015 här kommer vi!
teknisk konsult, inriktning konflikthantering.
444 Inlägg
6 september 2010
Kolla om det finns gnista från tändspole och tändmodul ända ut till stiften.
Om inte, kolla om vevaxelgivaren är hel/ger signal.
Villkoret för att bränslereläet skall dra är att styrboxen vet om att motorn snurrar. Trasig vevaxelgivare = datorn tror motorn står still.
Man köper int nå nytt, man köper nå gammart som racklar så man lär sig nå
704 Inlägg
6 september 2010
vevaxelgivare kollad och byt. men får kolla om det finns gnista från tändspole var ska jag fortsätta leta efter att jag kollat det?
Db drag SS NoWall
2015 här kommer vi!
704 Inlägg
6 september 2010
kom på att vi även provat att byta en styrbox, tändspole och några givare men vill ändå inte starta
Db drag SS NoWall
2015 här kommer vi!
444 Inlägg
6 september 2010
Edit2: Fastställ först om det finns gnista överhuvudtaget, sen kan man börja pilla med det andra.
Jaga gnistan från stiften och bakåt, se vars den slutar.
Tändstift <- Fördelare <- Spole (stift 1, kommer från tändmodul)  <- Tändmodul (stift 5, kommer från tändbox) <- Tändbox (stift 16).
Tändpulser kontrolleras enklast med en testlampa.
edit:
http://www.imagehost.se/images/mxzc4r8q.jpg
Senast redigerat av gregolt (6 september 2010)
BE*CE
419 Inlägg
6 september 2010
bröva byta bränsle rilä hade det problemet på min 940 turbo +
Volvo R racing
444 Inlägg
6 september 2010
visst kan man ägna sig åt sporadiskt komponentbyte, men en redig felsökning är väl mer kostnadseffektivt.
704 Inlägg
6 september 2010
ok. vet någon hur det är med start spärrar på volvo 940 från 94? vet dock ej om det är orginal larm..
Db drag SS NoWall
2015 här kommer vi!
704 Inlägg
7 september 2010
hittade felet. en kabel nån klippt av.
Db drag SS NoWall
2015 här kommer vi!
