Leo86 skrev:
Jimmaiy skrev:
Leo86 skrev:
do it o testa
. jag kanske men bara kanske lägger ner ett par timmar på denna bas. den hade en otrolig kontroll tillsammans med mitt steg faktiskt. MYCKET förvånande!
Ja menar. det är juh billebro =P
ni ska få ett BEVIS på 138.3Db med
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=991613
Vad kosta basen? dom siffrorna gör man ju med en 10"bas annars haha:)
1700:- kostar den ny
Sen jämnför man emot Precision devices 21" som kostar 5162kr
Precision Devices PD 2150 - 21"
1000W RMS,
8 Ohm,
30Hz-1000 Hz,
99dB sensitivity (1W/1m).
Weight: 27,2 kg
B&C Speakers 21SW152 för 8180kr exkl. moms
Nominal Impedance 4 Ohm
Continuous Power Handling 4000W
Frequency Range 30 - 1000 Hz
Sensitivity (1W/1m) 96 dB
Net Weight 18,5kg
Beyma 21SW1600Nd för 6560kr
- HELICEX® cooling technology
- 1600W AES power handling capacity
- High sensitivity: 98dB @ 2.83v
- Low resonant frequency: 33Hz
- Extended controlled displacement: Xmax ± 15 mm
- Massive mechanical displacement capability: Xpp 60mm
- Exclusive NCR membrane (Neck Coupling Reinforcement)
- Designed with MMSS technology
- 5" DUO double inner/outer voice coil winding
- CONEX Spider with Die Cast Aluminum Ring
Billebro är rent jävla skräp!
