3212
Bultarna i toppen ger vika ...
5 710 Inlägg
6 september 2010
suprahellstrom skrev:
jonTe skrev:
tal0n skrev:
20nm = 2 kilo
OM momentnyckel är 1meter lång så ja...inte annars
Genomtänkt svar?
20Nm är 20nm oavsett om du har 100m långt skaft.. bara att det krävs mindre kraft för att uppnå 20nm. att 20nm=2 är nästan sant. 19.62nm=2kg
Ja det var ett genomtänkt svar.
20Nm är alltid 20Nm ja.....men att jämföra 20Nm med 2kilo är fel.
Nm består just av en kraft gånger en längd och enligt SI-enheten räknar man kraft i Newton och längd i meter.
Kilo betyder 1000 och är ingen enhet.
Så ....skall man prata kilo skall man även lägga till gram OCH vilken längd det är på verktyget.....i detta fall en meter om vi skall få 20Nm.
Nej....däremot är 20N är nästan 2kg.
MVH Jonas
926 Inlägg
7 september 2010
jonTe skrev:
tal0n skrev:
20nm = 2 kilo
Genomtänkt svar?
Nu har du lite otur.
kg är inte ett moment, det är en vikt bara, så det var helt rätt att han skrev att: Om nyckeln är en meter ja.
Hade det stått kgm, så var det rätt det du skrev.....
För den delen 20nm är en sträcka, inte ett moment. 20 Nm är moment!
Mats
10 287 Inlägg
7 september 2010
Kraft, vikt, massa....roll
Vi kan öppna en separat tråd om konsten att hålla isär kraft, vikt och massa. Vi rör inte till det mer i den här tråden tror jag.
/Göran
(Groucho Marx).
59 Inlägg
7 september 2010
Genomtänkt svar?
"OM momentnyckel är 1 meter lång" så Nej.... 20NM är fort 20NM oavsett om skaftet är längre eller kortare förutsatt att denna är kalibrerad
Tekniknörd
93 Inlägg
11 september 2010
Har fått tag på nya, det tog ett tag dock att få tag på. Pinnbultarna i skruvaffären passade inte såddär riktigt hundra. Väntar bara på att den sista lilla bulten ska trilla ner i postlådan.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
11 september 2010
Frågan är ju vad det är för kvalitet i bultarna, om det är 8.8 är 12.9 ? ( eller om de nu finns någon mer, inte så insatt ), för vet man de så finns det ju alltid andra skruvar man kan ta och eventuellt kapa av till erforderlig längd wink
13 Inlägg
11 september 2010
du hade inte momentnycklen på fel håll?
Finns ju vissa modeller som man kan råka vända fel, och då funkar inte moment funktionen.
Tekniknörd
93 Inlägg
12 september 2010
Har provat min nyckel om den mäter rätt moment, och det det gör den. Kan bara komma fram till att ämnet har blivit svagt under åren. Motorn verkar inte vara öppnad förrut. Så om Herr Murphy kan hålla sig på lite avstånd i morgon. Så tror jag nog att det ska gå vägen. Tack för att alla tips och råd.
5 710 Inlägg
13 september 2010
Så kan det absolut vara.
Vid monteringen....se nu till att du inte har för mycket olja/fett i gängan och under skruvskallen....då kan de gå igen om du har otur.
MVH Jonas
1 062 Inlägg
13 september 2010
jonTe skrev:
tal0n skrev:
20nm = 2 kilo
Genomtänkt svar?
Njae... med TVÅ kg blir det bara ca 20Nm med en meter hävarm.
Tror du själv missuppfattade vad som pratades om då massa i kg nämndes i samma sammanhang som Nm.
2kg kan bli vilket vridmoment du vill bara du anpassar längden på momentarmen. Som sagt, Nm är ett vridande moment, INTE en kraft. Kraften mäts oftast i N (Newton).
Självklart så gäller ju annars Isaac Newtons lagar: N=kg*m/S² och Nm=N*m
M.V.H.
Senast redigerat av AndreasPlars (13 september 2010)
