3845
Volvo 850 GLT -92 skakningar
20 Inlägg
22 september 2010
Tjena
Igår körde jag helt normalt och bilen gick skitbra!! Men efter har varit stående i någon timme så börja problemen...
När jag startar den så går den upp i varv helt normalt men sjunker sen till sjukt låga varv så den nästan dör för att sedan gå upp till normalt igen.
Sen skakar den skitmycket vid gaspådrag, mest på ettan ifrån dragläget men ändå på alla växlar, och även på tomgången...
Någon som har någon idé här?
vore underbart!!
mvh/ Jocke
632 Inlägg
22 september 2010
Baloo__ skrev:
Tjena
vore underbart!!
mvh/ Jocke
Hade väldigt liknande problem på min 850. Jag gjorde rent gasspjället och bytte gasspjällsgivare och impulsgivare. Sedan försvann problemen.
Mvh/Tobias!
Kärlek växer inte på träd, den är gul och stavas T-5R :).
20 Inlägg
22 september 2010
jonnielahti skrev:
tänder inte på alla fem?
Drog ur alla tändkablar på tomgång och nästan säker på att det kom gnista ifrån varje...
Kan det va ngt så enkelt som att den går ojämnt för att bränslerelät är trasigt?
20 Inlägg
22 september 2010
Fire-Fox skrev:
Baloo__ skrev:
Tjena
vore underbart!!
mvh/ Jocke
Mvh/Tobias!
Okej, ska försöka mig på detta konststycke imon då smile får se om det funkar smile Tack smile
20 Inlägg
23 september 2010
Fire-Fox skrev:
Baloo__ skrev:
Tjena
vore underbart!!
mvh/ Jocke
Mvh/Tobias!
Kollade gasSpjället och då gick den mycket bättre smile men skakar fortfarande när den är varm, men ska byta stift imorgon så får vi se smile tack för hjälpen smile
632 Inlägg
23 september 2010
Baloo__ skrev:
Fire-Fox skrev:
Baloo__ skrev:
Tjena
vore underbart!!
mvh/ Jocke
Mvh/Tobias!
Bra att det blev bättre smile. Gasspjället brukar sätta igen sig med åren på 850:i modellerna och då brukar man få göra rent dem.
Hoppas du får bort dem sista rystningrna/skakningarna efter byte av stiften smile
Mvh/Tobias.
