2715
Volvo S40, Bakdäcken slits ut på ytterkanterna, fel på bakvagn, stötdämpare?
24 Inlägg
22 september 2010
Bytte begagnade bakdäck för ca en månad sedan inför besiktning nu kommande onsdag, De hade ca 5 mm kvar. Skulle idag byta sidopositionljus, upptäckte då att däcket var slitet på ytterkanten ca 5 cm in mot mitten, kollade andra bakdäcket precis samma fel
vad beror detta på bussningar bak eller stötdämpare bak?
Får väl besikta med dessa däck då jag vill veta felet innan byte av nya däck, hoppas det inte blir körförbud bara
Fan va trött jag är på bilen...fel hela tiden...puuhhh
Senast redigerat av rogg48 (22 september 2010)
Bättre att fråga och verka dum än att inte fråga och förbli dum
* Voff voff *
10 677 Inlägg
22 september 2010
En hjulinställning är nog lösningen på ditt problem!
//Brådhis
24 Inlägg
22 september 2010
Hjulinställning ???? bak....fram vet jag attman gör....men bak....
Eller vad menar du att hjulinställningen fram  påverkar bakhjulen....varför är i så fall inte framdäcken slitna..??
* Voff voff *
10 677 Inlägg
22 september 2010
Ja, en hjulinställning (oxå kallad fyrhjulsinställning) görs runtom! I det här fallet verkar det vara mer akut bak än fram, men man ställer samtliga hjul runtom när man ändå gör en inställning!
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (22 september 2010)
31 Inlägg
22 september 2010
låter som för mkt toe-in eller positiv camber... lämna bilen på hjulinställning som tidigare sagt
224 Inlägg
22 september 2010
Kostade under 800kr för 4hjulsinställning hos Bilia i Västerås förra hösten, bara att lämna in det känar du på i längden.
24 Inlägg
24 september 2010
Men kan det vara något med hjullagren...för när jag kör över exempelvis mittmålningen på landsväg så liksom svajar den bak....den känns slängig bak...
eller kan de ha med hjulinställningen oxå..?
* Voff voff *
10 677 Inlägg
24 september 2010
Felaktig hjulinställning påverkar i allra högsta grad köregenskaperna, ja!
//Brådhis
\m/(><)\m/
742 Inlägg
24 september 2010
//Brådhis
Kan bero på slitna hjullager men då bör dom vara riktigt glappa, kan även bero på slitna bussningar men lämnar du bilen på hjulinställning så bör denna person som ska göra hjulinställningen (om den nu har lite sunt förnuft) bryta och bända i alla leder och bussningar både fram & bak. Att göra en hjulinställning med glappa leder eller bussningar är helt bortkastat. Men som Brådis skrev så påverkar felaktiga hjulvinklar bilen uppförande mycket
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
