3605
Sprakande högtalare och strul med steget.
184 Inlägg
24 september 2010
Börjar med att skriva upp vad ja har för ljud-grejs:
    * Dubbla GAS 12'' i färdig låda
    * Slutsteg: MDS T1
    * MDS 5.25 i dörrarna fram
    * Original högtalare i dörrarna bak
    * en Hillman HDC-1160 stereo
Tjoho!
Kopplade in allt de i listan här ovanför i min 740 idag.
Problem 1:
Märkte att när ja fetar på med hög volym så sprakar det och något annat skrämmande gnisslande ljud i högtalarna, MEN när jag kopplar ur steget från stereon så sprakar det inte.
Vad kan de vara för fel tro?
Problem 2
Med MDS T1-steget får man med en sån liten dosa med en ratt som man kan ställa styrkan på basen med (om jag har förstått de rätt).
Men när jag hade den på MIN så var det knappt märkbar skillnad från när jag hade den på MAX.
har jag den på MIN så ska väl basarna inte spela alls?
Senast redigerat av aXLe (24 september 2010)
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
24 september 2010
den så kallade "bas fjärren" e bara skit enligt mig, har haft sån på många steg å de funkar fan inte som de ska...
om de sprakar så är det antingen störningar eller så e dom sprängda ?
har du bra med ström och jord till steget?
testa byt RCA kabel, (dra den nya på utsidan bilen bara för att testa)
184 Inlägg
24 september 2010
Ett par av mina kompisar har bas-fjärr, och deras funkar som de ska.
Sprängda är de inte, så då återstår bara störning då hmm
Ström och jord är mätt, så det är OK.
1 125 Inlägg
24 september 2010
testa att byta fjärr. men har inte steget nån knapp för att den ska funka? typ on/off eller liknande?
59 Inlägg
25 september 2010
själv så lyser mitt steg men kommer inge ljud alls sad
184 Inlägg
25 september 2010
BBAD: Någon knapp/switch såg ja inte...men ja får väl ta ett snack med snubben i affären.
