27 september 2010
hej, jag har en 10cm repa i lacken i mitt på plåten vid dörren.
lacken är en metalic blå med några lager klarlack på.
repan är inte djup men den syns och är vit. jag har provar rubbing men den är djupare än så.
frågan är då. kan jag spraya lätt 1-2 lager färg över den för att få bort det som är synligt och sen lägga på 2-3 lager klarlack över?
behöver jag våtslipa på den gammla klarlacken eller liknande? eller är det bara att köra på? och maskera stort?
