2977
Chrysler seebring död varvräknare
3 Inlägg
8 juli 2010
Hej har ett konstigt problem när jag startar bilen så funkar inte varvräknaren eller trippmätaren. sen kör man ca 1.5 mil och då hoppar dom igång och funkar så länge man har bilen igång men så fort man stänger av bilen blir det samma problem.Tacksam för svar om det är någon som har något tips om vad det kan vara
440 Inlägg
2 oktober 2010
Hej hej!
Hade precis samma problem innan, problemet ligger i mätarhuset, dvs. hela enheten där mätarna är.
För att vara mer precis så är det ett antal kallödningar som orsakar detta, dvs. lödningarna spricker så att den inte får någon el/ström till de komponenterna smile
Gör så att du skruvar dän mätarhuset och varm upp lödningarna med en lödpenna (kostar cirka 50 spänn). Annars kan du ju beställa ett beg. mätarhus på bildelsbasen eller på ebay.com..
