tjena, ska byta min glt motor-96 som är manuel till en t5 motor -95 som är atum. men behålla min växellåda och kopling, är det samma sväng ljul till koplingen, så det inte är olika infästningar elr olika kraftiga? annars måste man ju skaffa ett nytt ljul
GLT och Turbo har inte samma svänghjul. Du kan ju flytta över glt svänghjul och koppling eftersom det passar rent fysiskt, men glt-kopplingen kommer inte orka med länge innan den börjar slira. Och en turbokoppling passar inte på glt-svänghjulet.
Det är ju ganska dumt att köra vidare med originalkoppling om den nu inte är så gott som ny (vilket jag inte inte tror din är ).. När jobbet ändå görs hade jag valt att byta koppling och urtrampningslager och så med.. När du får i T5 motorn lär du ju vilja åtminstonde chippa den, och då slits koppling snabbt vill jag lova.
