Efter bilen stått ett par år i garage fick jag fingrarna ur röven o fixa felen o besikta den. Nu när alla 2or är fixade så börjar fler problem dyka upp så klart.
Bilen är ju inte ny så det kommer väl vart eftersom
Det är en gammal honda legend 1988. Går som en klocka när den väl går, för nu så vill inte generatorn ladda längre dvs jag får inte i gång den utan start hjälp, eller laddat batteri från en batteri laddare.
Först trodde jag batteriet var kört så jag köpte ett nytt o bilen starta o gick utan problem 1 dag.
Inga varnings lampor lyser i instrument panelen, men de lyser till när man startar så de funkar ju.
Enda felsökning jag gjort är o testa med en multi meter vid batteriets poler när bilen är igång och när den är avstängd. När bilen går så visar den 10.50v spänning. Och av så 11.64v. Och bilen går inte igång. Den går ett varv på startmotorn sen ger den upp.
Men för nån dag sen så luktade det bränd el i bilen men den tickade ju på endå och inget syndes i kupen eller i motorummet o bilen gick som normalt. Förmodligen generatorn som gav upp?
Med ett fullt laddat batteri så slår bilen igång utan bekymmer men efter man kört o stannat ett par gånger så går det segt o starta, sen går det inte alls.
Allt tyder ju på att den inte laddar, eller kan det vara något annat?
Nån som har erfarenhet av denna bil o detta problem?
