4426
Bilen starta inte
30 Inlägg
17 oktober 2010
tja!
har en eclipse 92a som har supa problem ,de kommer inge bensin i motor och de e anledningen att de inte startas men när man vrider på tändningen supa pumpen hörs tydligt att de fungerar och bilen läcker inte alls och ha bytt bensin filtret till o med för säkerhet men bensinen kommer inte fram till motor!!
vad kan de vara?
bensinpumpen?
Lmm?
jag slipper lämna in min bil till verkstad med eran hjälp
tack
Mvh Eddie
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
17 oktober 2010
LMM känner av hur mycket luft som sugs in i motorn och har inget med själva bensinen att göra.
30 Inlägg
17 oktober 2010
de vet jag men de va en snubbe som kallas sig för mekanik sa de!
då e de supa pumpen?
2 203 Inlägg
17 oktober 2010
Då är det mycket möjligt att det är soppapumpen. Nu vet jag inte var pumpen sitter på din bil men be någon slå till på pumpen med en gummi/plastklubba samtidigt som du försöker starta bilen. Hoppar bilen igång då så är det garanterat pumpen. Detta har funkat på andra bilar.
30 Inlägg
17 oktober 2010
soppapumpen sitter bakom tanken och de e inte lätt och ta tag på den!
