Tjenare, köpte mig en 940 glt 16v för ett tag sen för att ha som vinterbil, men när det är blött/regnar ute så börjar den gå på 3 cyllar och misstända men bara på andra cylindern! har bytt fördelare, rotor, tändkablar, tändstift, luftmassemätare, tändmodul, spridare! Har ingen aning om vad det kan vara och börjar bli väldigt trött på detta, någon som kan ha en aning om vad det kan vara ? Endast när det är blött ute annars går den som en klocka, har kollat och det kommer inte in vatten vid fördelaren !
aa för jag har prövat ta bort kabel efter kabel när problemet har uppstått, och det är alltid på den cyllen :S Verkar helt knas. Jo men det känns ju som, varför skulle det va impulsgivaren när den gör det på bara just den cyllen men jag kan ju pröva
