3824
Laddrelä, fattar inte symboler och hjälp men inkopling . HJÄLP
KUNGÖÖN
87 Inlägg
19 oktober 2010
Hej har ett Laddrelä som jag ska koppla in men fattar inte symbolerna. eller jo en är jord men sen är det två andra konstiga. och sen vet jag inte riktigt hur jag ska koppla in det efersom det är två sladdar från genneratorn och dom ska väll in i Laddrelä eller? Men hur får jag då ur elen er Laddrelä?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be0 … c76cf.html
Hjälp tack smile
Senast redigerat av fabbe_volvo (19 oktober 2010)
Volvo 4 Life
Egen företagare
864 Inlägg
19 oktober 2010
Det är jord längst till höger, sen + på båda dom andra. 1 in 1 ut
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
KUNGÖÖN
87 Inlägg
19 oktober 2010
okey. men jag har två sladdar från generator lindninegn men var ska dom? kan väll inte gå in på samma eller?
Volvo 4 Life
Egen företagare
864 Inlägg
19 oktober 2010
Vad är det för en bil förresten, dom flesta har inbyggda laddrelä i generatorn.
www.skogsforum.se
KUNGÖÖN
87 Inlägg
19 oktober 2010
DEt är en såndär bil Honda CR250r big_smile kändes som ända stället med kunnande om sånthär smile
Volvo 4 Life
612 Inlägg
19 oktober 2010
Hur kan du tolka symbolen för växelström som plus?
Ser ut som en såndär värdelös universalregulator, som man inte kan få fram någon info om varken när det gäller inkoppling eller hur hög effekt dom tål. Jag gillar inte att köpa grisen i säcken, så jag undviker universalregulatorerna som pesten...
Förresten heter detdär spänningsregulator, inte laddrelä - laddrelä är mekaniska laddregulatorer som dog ut på sextio-sjuttiotalet, och dendär klarar inte att hantera batteriladdning så den reglerar bara spänningen till rätt nivå.
Egen företagare
864 Inlägg
19 oktober 2010
Hur menar du att det ska kopplas då isf?
www.skogsforum.se
KUNGÖÖN
87 Inlägg
19 oktober 2010
okey. jo det ska ju bara driva lysen och inte ladda batteri.
Volvo 4 Life
KUNGÖÖN
87 Inlägg
19 oktober 2010
Men hur kopplar jag in det? Borde fatta eftersom jag har tillbringar tre år åt att läsa till fordonstekniker
Volvo 4 Life
612 Inlägg
19 oktober 2010
Einstein hade inte kunnat räkna ut hur det ska kopplas med den information vi har fått hittills. Men jag gör väl en gissning, helt utan någon form av garantier...
Förmodligen ska ena kabeln från generatorn till jordstiftet (och vidare till jord vid lamporna). Den andra ska till ena stiftet med ~-symbolen, och från det andra drar du kablar till lamporna. Vilket stift som ska kopplas till generatorn och vilket som ska till lamporna? Ingen aning. Om det ens spelar någon roll? Ingen aning...
KUNGÖÖN
87 Inlägg
19 oktober 2010
Okey. tack. bara till att prova, kan ju inte gå mer än åt hel*ete wink
Volvo 4 Life
Mr.
18 Inlägg
20 oktober 2010
Är ju samma princip som en knapp med tre stift en jord, en plus för att ladda och en plus för att den ska kunna ladda!
Ford Sierra Cosworth AWD Is The Shiet!
http://www.stylingwebben.se - Bilstyling & Billjus
Motborgare
1 099 Inlägg
20 oktober 2010
Hjälp tack smile
Koppla precis som det var kopplad innan du tog bort den gamla delen.
-- K
