Köpte en 850 för en mån sen och nu vissa det sig att Bärarmslänkfäste är slut är det någon som har byt själv? hört att det ska vara ett helvete och byta? kostar ca 900 och köpa och jobbet kostar 3500 på Volvo om man lämnar in den.
okej. att få bort den gamla tror jag inte är något problem med få på den nya ska vara problem vågar man dunka på den eller blir det bra katt skit kvar av den?
Det är att få bort den gamla som är det värsta jobbet. Jag fick låna volvos specialverktyg över en helg. Tog typ 30min per sida att byta med det verktyget.
