28 oktober 2010
Tja!
fick problem med abs bromsarna när vi kopplade ljud av någon anledning så tänkte höra här om det finns någon som kan ha en ide om vad det kan va? när vi körde in bilen i garaget funkade dem felfritt och när alla kablar var färdig dragna så lyste abs lampan och absen var helt död =S har prövat flera gånger att plocka av batteri polen också men det hjälper inte...
Har börjat fundera om det skulle kunna vara att vi har kommit åt någon kontakt i tröskeln på förar sidan? var ganska trångt att få igenom kabeln där? men då måste det väll isåfall vara abs givaren till bak som inte lämnar någon signal? vet för den del inte vart den till bakaxeln går om den ligger i en tröskel eller liknande?
Gäller förövrigt en volvo 940 s2,3 -96
Tacksam för svar.
Stefan
Senast redigerat av stefanden (28 oktober 2010)
