3109
Kabelhärva från en volvo 740 -89 B230F till en 940 -94 B230Ft
215 Inlägg
25 oktober 2010
jag ska sätta en B230ft i min bil som är en volvo 740 89 med en B230F med Jetronic 2.4
B230ft motorn kommer ifrån en 940 från 1994
Hur mycket  av elen måste jag ta från donator bilen ?
Har lagt i motorn samt lagt i kabelhärvorna som sitter på vardera sida om fjäderbens torna.
Måste jag byta mer el eller kan jag flytta på lite kablar inne i bilen ?
Mkt onödig info uppskattas
1 008 Inlägg
25 oktober 2010
Det skall räcka med att byta dessa, dock så har jag ett svagt minne av att kablarna kan sitta annorlunda  i kontaktstyckena emot bilen, sen stämmer väl inte kontakterna mot 740-strålkastarna.
Det hade varit enklare om du kört med originalkablaget och skravat in spridarmotståndena och förlängt kablarna till Lmm.
215 Inlägg
25 oktober 2010
Okay. Skruvade lite idag o såg att 2st grova + kablar måste flyttas över iaf.
Någon mer med mera info?
139 Inlägg
25 oktober 2010
det ska väl räcka med vad 240bns säger?
Om603 Turbo!
P o r s c h e
1 700 Inlägg
25 oktober 2010
DU hade ju kunnat behålla originalkablaget eftersom det passar rakt på FT-snurran, så när som på spridarmotstånd och en förlängning av lmm-härvan
215 Inlägg
25 oktober 2010
Men jag väljer den svåra vägen. sen får jag allt och se lite mer orginalt ut under huven. Sen har jag redan bytt kabelhärva utan o tänka mej lite för.
så lite hjälp nu skulle uppskatas
215 Inlägg
28 oktober 2010
ingen som har mera info `?
139 Inlägg
28 oktober 2010
ja du skulle inte haft så brottom, å bara fixat spridar motstånd och längre lmm! hmm har du prövat om det funkar de du kopplat nu? eller har du några lösa kablar?!
Om603 Turbo!
215 Inlägg
28 oktober 2010
Har inte provstartat än. byter bakaxel medans jag studerar el scheman eller väntar tills någon kunning svara smile
