4110
Växellåds byte b234f
1 Inlägg
31 oktober 2010
Hej.
Tänkte byta från automatlåda till en manuell m47 låda på min b234f, frågan är vad jag ska ha för svänghjul och koppling?
Hört att de finns olika svänghjul, stämmer de? och vad är bäst, att använda en hydraulisk eller vajerkoppling?
// Alex
P o r s c h e
1 700 Inlägg
31 oktober 2010
Är ju tveklöst mycket enklare att använda vajerkoppling. Har man fräsch vajer så blir kopplingen lika skön som hydraulisk wink
Du måste ha ett svänghjul som kommer från en b230f/b234f nyare än -88 och tillhörande koppling. Du måste nämligen ha ett svänghjul med triggerhål, 60-2 ska det väl vara eller något sådant. Alltså ca 60 st hål på kransen.
Glöm inte att köpa nya svänghjulsbultar, M10, 20mm helgänga, sexkantsskalle ( kan gå med insex, har mätt och ja tror det får plats ), 12.9 kvalité, dra 70Nm + loctite och se till att torka rent vev och svänghjul noga innan montering.
Svänghjulet måste sitta så att den ena luckan av triggerpunkterna sitter mot hålet där startmotorn sitter.
