3837
Volvo 744 GL -90 startar inte
39 Inlägg
23 september 2010
patrikhornfeldt skrev:
Den ska inte bara klicka till. Den ska surra. Den i tanken har jag då aldrig hört på min, eller någon annans för den delen heller. Om du inte får bränsle fram till fuelrailen så kolla upp bränslepumpsrelät.
vart sitter den då??? (bränslepumpsrelät??
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
23 september 2010
Under stereon bakom säkringarna. Ett vitt om du har en med elektrisktinsprut, och grönt om det är mekaniskt.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
39 Inlägg
23 september 2010
okey.... kan man se om de är relärt som gör att de är fel???
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
23 september 2010
Relät ska klicka om det fungerar. Hör du inget så sätt handen på det och känn på det. Drar spolen så fungerar det. Har du nån kompis med en likadan bil, med samma typ av relä kan du låna det av denne och pröva om den går. Om inte, så är reläna inte speciellt dyra så du kan kosta på ett nytt. De brukar gå förr eller senare hur som helst.
m5portal.com
m3portal.com
39 Inlägg
23 september 2010
okey... får ta och kicka på de och se om de kan vara det...
39 Inlägg
23 september 2010
HUr kan man se om de är Bränslepumpen som har get sig då??
120 Inlägg
23 september 2010
jag är så trött på bilen nu så jag har gett upp ett tag....
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
24 september 2010
Du hör ju om den surrar eller inte. Brukar höras in i bilen trots att man kör i 100 km/h så de ska inte vara några problem att uppfatta stillastående heller.
m5portal.com
m3portal.com
41 Inlägg
26 september 2010
kolla jorden på spridarna fixa en bil i dag me de felet
Bilmekaniker
92 Inlägg
8 oktober 2010
hör inte ens pumpen på min 740 o pumpen fungerar, aldrig hört pumpen på någon av mina 740is.....
Men Testa att byta spridare , en polares 240i hade det problemet och vi bytade spridare sen fungerade det smile
120 Inlägg
12 oktober 2010
okay smile ja de är så irriterande detta så, känns som man aldrig kommer få igång den... Man blir lika glad varje gång man tar fram startgasen och så startar den haha wink
120 Inlägg
12 oktober 2010
har du fått igång bilen??
10 Inlägg
23 oktober 2010
Hej,
Jag har nåt liknande problem. Men hur kollar man om spridarna öppnar?
Här är mitt inlägg: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=194962
för egen del funderar jag på det här med vacuumläckor, men vet inte riktigt.
120 Inlägg
31 oktober 2010
Bilen är såld. Vi orkade inte hålla på mer tongue hoppas att nästa ägare får ordning på den!!
1 319 Inlägg
31 oktober 2010
Hörni, om det är bränslepumps relät går det att bygla, dvs du kör den utan bränslepumpsrelä.
_----------'
34 Inlägg
1 november 2010
#56
Hehe du vet om att man kan prova spridarna gen felkods boxen?aja nu e den såld iaf
747 Inlägg
2 november 2010
Injektionsrelät
Älgahäng Räjsing Club
120 Inlägg
7 november 2010
Den nya ägaren har fått igång bilen.. Var tydligen 2 slangar som var omkastade?? därför den inte funkade.. Surt sa räven
1 319 Inlägg
7 november 2010
#59
vad kör du för bilar egentligen? Hör den knappt på tomgång på min bil..
_----------'
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
10 november 2010
#60
jaadu, ja kör min egen och sedan så har ja haft några kompisar som har haft några. vill du diskutera ämnet vidare så kan du ju ta det via gb eller pm. ser ju inte hur din fråga hjälper till i tråden på någotvis i övrigt så...
m5portal.com
m3portal.com
