2924
Volvo 245 GLT -88 Går bara på högt varv!
Skruvare
57 Inlägg
10 november 2010
Jag har en 245 GLT, och när jag startar den så går den upp i 3500-4000 varv sen bara dör den.
Det går att hålla den på varv men fort jag släpper gasen så dör den, vad kan felet vara?
en cykel utan kedja är som en fjortis utan string
438 Inlägg
10 november 2010
låter som kamremmen kan ha hoppat en kugg???
MVH VAnd3rsson
Skruvare
57 Inlägg
10 november 2010
Nej, för förra gången den blev så så tog jag bort en gummigrej under insuget och tryckte ner "kolven" som har nått med luften att göra men nu har jag gjort det igen och det funkar inte.
Montör
664 Inlägg
10 november 2010
Låter som om bilen drar tjuvluft någonstans innan gasspjället. Kolla efter läckor i slangar/rör/skarvar och om någon skruv kan ha skruvat ur sig någonstans eller så så att det läcker in luft där.
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
Skruvare
57 Inlägg
10 november 2010
okej, jag ska kolla ikväll smile
Skruvare
57 Inlägg
12 november 2010
jag fixade felet, det va under gasspjället det drog tjuvluft, tack fÖr hjälpen smile
Montör
664 Inlägg
12 november 2010
Gött det! Inga problem
