3625
VW Passat 1,9TDI - 00. Orkeslös
845 Inlägg
20 november 2010
Bilen går som en traktor. Orkar inte mer än 110 på raksträckor. Känns inte att det finns turbo. Tappar fart i varje backe. Hände efter en bekant skulle byta Luftfilter.
Luftmassemätarn bytt efter detta utan framgång.
Bilen drar 0,5-0,6 liter milen, altså helt OK.
Ryker inge svart ( Så turbon borde fungera.)
Inget pys ( Intercoolern hel/tät)
Inga felkoder finns
Någon som har någon ide vad för fel det skulle kunna vara[img][/img]
Senast redigerat av Jimpiz (20 november 2010)
485 Inlägg
20 november 2010
katalysatorn ?
845 Inlägg
20 november 2010
Sam1r skrev:
katalysatorn ?
På vilket sett är det den som är fel?
DreamTeam
58 Inlägg
20 november 2010
Har exakt samma problem med  min passat 1.9tdi -99 och många säger att det är katalysatorn att den är tät men här om dan sa en kompis att han trodde min turbo va trasig, har ingen aning skulle också vilja ha svar på den frågan
"I drift not because it is a quicker way around a corner but the most exciting way."
- Keiichi Tsuchiya
485 Inlägg
20 november 2010
Jimpiz skrev:
Sam1r skrev:
katalysatorn ?
kompisen hade problem med katalysator , den va helt seg 0-100 ca 20 sek , gick inte mer än 120 sen tog det stopp. hur mycket har bilen gått?
845 Inlägg
20 november 2010
Sam1r skrev:
Jimpiz skrev:
Sam1r skrev:
katalysatorn ?
kommer inte ihåg men 34.000-35.000 mil kanske. Men hur kan den gå sönder så fort. Ena dagen går den som är Rallybil, och andra dagen är den helt slut. Man varken hör eller känner att turbon laddar. Jag personligen tror inte att det är något fel på katten, utan att det är turbon som inte laddar längre.
485 Inlägg
20 november 2010
kan ju även vara magnetventilen smile
845 Inlägg
20 november 2010
Hur kollar man den?. Vart sitter den? Om den fungerar hur ska den sitta då, och om den är trasig, ska den hänga löst då eller?
18 043 Inlägg
20 november 2010
Låter lite som bilen går i "felsäkert läge" Motorlampan borde ju lysa dock! Lyser den när tändningen är på innan du startar? Låt en verkstad läsa felkoderna! Kostar kaffepengar!
845 Inlägg
20 november 2010
Jo precis. Tycker det också ang felsäkert läge. Motorlampan tänds när tändningen är på, men sen släcks den när motorn startas. Som jag skrev i min första tråd, så finns inga felkoder.
Motborgare
1 099 Inlägg
20 november 2010
Har du bytt dieselfilter?
Annars, börja med det innan du river i en massa annat.
Beteendet som du beskriver är antigen att den inte får luft, inte kan göra sig av med avgaserna, eller att den inte får nog bränsle.
-- K
18 043 Inlägg
20 november 2010
-- K
Motorlampan borde ju lysa om den inte får bränsle nog för att gå rent. Diffen "Vill ha diesel" och "diesel som finns" borde verkligen trigga lampan i felkoden bränsletillförsel fel! Skumt fel annars!
har turbon gett upp eller turbotryck läcker så stämmer symptomen oxå. Men: lampjäveln...
Som Kalles kaviar säger: Luften kan ju strula och det är inte säkert att koderna utlöses då. Tror jag... Lyd inte rådet att köpa nytt filter utan slit ut det gamla och provkör först!
Motborgare
1 099 Inlägg
20 november 2010
Men sitter det nån differentialtrycksgivare mellan in och ut på filteret på dom där?
-- K
18 043 Inlägg
20 november 2010
-- K
Du har en poäng där! De vette fan!
Motborgare
1 099 Inlägg
20 november 2010
Det är ett pappersinsatsfilter på dom där. Kostar inte så många kronorna, och det är alltid bra att byta innan vintern ändå. Köra utan filter, även bara för att testa, är inte att rekommendera på en modern diesel. Man täpper till injektorerna hur lätt som hälst med ofiltrerad diesel.
En annan teori är att EGR-ventilen inte stänger som den skall, så det pumpas för mycket avgaser tillbaka till insuget. Har haft några SAAB:ar inne med det problemet. Då har det dock varit så illa att de knappt svarar på gasen alls.
-- K
Senast redigerat av Kavli (20 november 2010)
18 043 Inlägg
20 november 2010
-- K
"Helst" inte hälst... "Kronor" inte kronorna... Och det är inte dieseln som är ofiltrerad utan luften. Visst: det är inte bra alls men köra ett par minuter utan filter påverkar inte motorn i nån större utsträckning.
Motborgare
1 099 Inlägg
20 november 2010
Jag är avdankad norrman och har ibland problem med de svenska umlauterna. Borde dock ha lärt mig, efter 11 år. Bra du kickar, så kanske jag minns till nästa gång. smile
Ok, jag trodde du menade dieselfilteret.
-- K
845 Inlägg
21 november 2010
Denna har inget pappers dieselfilter, utan ett filter som ser ut som ett oljefilter och kostar någon 100-lapp. Denna är inköpt och ska bytas snarast iaf. Tror inte att bränslefilter har något med turbon ladd-tryck. Just nu laddar turbon 0,0000 bar, Alltså inget alls, Däremot om motorn inte får luft, då förstår jag att turbon inte laddar som den ska, men nu har den nytt luftfilter och därav laddar den inge mer, det är det som är felet.
Men ska kolla igenom alla fel ni skrivit, å får återkomma när jag haft tid å hjälpa vännen med detta. smile
18 043 Inlägg
21 november 2010
-- K
Kunde inte låta bli att jävlas lite... Sorry...
