23 november 2010
Har skaffa mig vinterpärla som funkade klockrent utan problem tills för någon dagsen då bilen började bluddra lite sedan blev de värre och de resulterade att den inte svarar på gas knappt den suger som faan från luftfiltret och lamnda lampan lyser, sen ger den retursmällar lite här i där från motorn, Vi har kolla igenom bilen hela dagen och hitta att den läckte från en spridare och från insugspackningen, så vi bytte insugspackning, lmm, o-ringarna till spridarna, och lamndasonden, men den blir fan inte bättre, den går typ bra när den är kall, och om man stänger av den och slår igång den så går de bra i ca 3sek när den är varm sen krånglar den igen, Kan de vara så att katten är igensatt eller om de är å annat fel?
