28 november 2010
Jag har hört att dieselbilar drar runt 30% av en bensinare på tomgång. Varför är det sån skillnad och stämmer det?
Startade min MB 200D idag innan jag skulle till affären för den var en stor snöhög bara! Glömde givetvis bort den sen... En timme senare kom jag på misstaget. Varm å go var den iallafall!!! Tänkte på bränslemängden när jag startade den för mätaren stod exakt på reservstrecket så jag inte skulle glömma "bensinkortet"
När jag kom ut igen senare så såg jag ingen skillnad alls. Hur mycket drog den tro? En liter? Min segelbåt har en liten 2cyllad volvodiesel i sig och den drar 1 l/timmen vid belastning och 1800 varv (toppar 2400) så denna motorn är ju mer än dubbelt så stor men utan praktiskt taget nån belastning (laddning) och 5-600 varv.
parkeringsljus och fläkten på näst högsta påvärkar nog i detta läget!
