För någon dag sen skulle jag dra en extra plus kabel som jag ska koppla dit mina led slingor när jag har tid med det, nu till saken vad som hände efteråt. de tre kablarna som går till en lampa i instrumentbrädan så skulle jag klippa av dom då jag inte hade någon nytta av den lampan för jag hade täck brickor istället på knapp i panelen höger om ratten. men då dumt nog råkade jag få båda + och minus kablarna som gick till den lilla lampan i panelen att röra varandra då slutade de lysa i panelen så klart och säkringen (säkringen till instrument lamporna, då satt jag i en nu säkring 15A säkring nummer 21 tror jag de var. nu till de konstiga.. bild här: http://i56.tinypic.com/1eqrls.jpg det jag mest vill ha hjälp med är att få igång lamporna i panelen där de lyser upp hastighetsmätaren,varv mätaren etc..
hade varit väldigt tacksam om någon vet hur jag ska göra för att fixa detta. är absolut inte bra inom bilelektronik men tycker de är konstigt när säkringen är hel och de lyser vid lite i i instrumentpanelen.
är det bara en lampa i instrumentet som är trasigt eller är det alla??????????
det är inga lampor utan dioder som jag köpt till istrummrntpanelen, fast de lyser ju inte där som jag visat på bilden har testat med prov penna fast där är ingen ström till den lampan där vid värmen höger om ratten, värar som de blivit någon kort slutning fast säkringne är hel men dom fyra lamporna till mätarna (hastighet,tank etc..) ska jag ta ut dom och byta hål eller? de är mest dom jag vill ha fungerande, läskigt att köra på kvällen :p
Dioder måste vara rätt vända,(...?) alltså + måste va +. plocka ur alla dioder ur instrumentpanelen och mät med penna igen..
Okej fast jag plockade ut dioden där vid värmen, och tog dit för att mäta med pennan och där var ingen ström då? så om jag plockar ut alla dioder från panelen och sen mäter så kan där vara ström? :o
fast de är ju två helt olika kablar till lampan till värmesaken och mätarhuset. tycker de är lite konstigt då mätarna fungerar som de ska fast inget ljus eller de här inte ihopa med samma kablar?... tog ut några stycken dioder från mätar huset och skulle mäta fast inget ström ändå
ingen som vet vad felet kan vara, för säkringen är ju hel till instrumentlamporna och de lyser ju en liten bit i brädan.. hoppas någon vet vad problemet är!
