4757
Volvo S80 -99 Hur Byta instrumentbelysning mittkonsol?
20 Inlägg
13 oktober 2010
Hur byta lampor till knappbelysning i mittkonsolen på en Volvo S80 -99? Det gäller panelen under radion med kontroller för klimat, fläkt mm. Lamporna till t ex belysningen runt fläktknapparna har slocknat. Måste man ta isär halva bilen eller går det att lossa på radion eller panelen under radion där alla knappar sitter?  Ser inga hål dock där något verktyg passar.
Om panelen går att lossa, krävs specialverktyg?
// Johan S.
1 043 Inlägg
13 oktober 2010
Tror att det sitter en pennhållare under panelen som du plockar bort, under den sitter 2 skruvar som håller panelen.
I överkant sitter den "bara" intryckt kan vara ett riktigt helvete att få loss...
9 Inlägg
7 december 2010
Är sjukt jobbig att ta loss, lamporna är många och dyra med! men se till att byt alla för du vill inte ta bort den igen! de e till att lyfta upp kåpan runt vxlspaken och sen sitta med radiomejsel om inte jag minns fel, kanske sitter ett par skruvar i underkant!
