29 oktober 2010
Tjena!
Nu är det såhär att jag har köpt 2 LED-lampor till parkeringsljusen fram på min volvo 740 -88.
Problemet jag har är att dom vill inte lysa samtidigt :S Ska försöka förklara det här så utförligt som möjligt:
Sätter jag Led-lamporna på varsin sida fungerar det alltså inte. Men, sätter jag en gammal vanlig lampa på ena sidan, och en ny LED-lampa på den andra sidan fungerar båda 2, även den nya alltså.
Likadant blir det om jag byter sida på den gamla och nya lampan. De båda gamla fungerar även dom tillsammans.
Kan någon hjälpa mig med detta problem så jag får dom att lysa?
Kan även tillägga att minus- och pluspol är rätt så de är inget jag ska vända på för att dom ska funka, det är redan kollat.
Tack på förhand
/Nickokarla
