3628
Inget bromsljus, blinkers runt om lyser! Golf 3
10 Inlägg
12 december 2010
Jag har en polare som har en golf 3 -93. Upptäckte idag att när han bromsar så lyser alla blinkers runt om.., men bromsljuset lyser inte. Även när han lägger i backen så lyser blinkersena och backljuset lyser bara lite svagt. Han har inte haft detta problem innan, utan det har kommit ganska nyligen.
Någon som vet vad som kan vara fel? Tack på förhand!!
10 Inlägg
12 december 2010
Swedenrockers skrev:
Dålig jordförbindelse till baklyktorna, vilket innebär att den ström som passerar genom bromsljusets lampor jordar via blinkersen fram istället.
Tack för svar! ska ut och kika på det med en gång!
Edit: Det var det som var felet! tack för hjälpen MvH !!
Senast redigerat av timpa92 (12 december 2010)
10 Inlägg
13 december 2010
Hej igen. Har varit ute och bytt jord på baklyktorna. Jag  tror det var jorden till baklyktorna i alla fall. Men nu är det så att det fortfarande strular. Till exempel när man har varningsblinkers på så blinkar blinkersen och positionsljusen bak växelvis. Och fortfarande när jag bromsar så lyser blinkersen ibland och ibland inte. Så det är ju något glapp. Så vad kan det vara för fel nu då? Någon som har någon aning?
Väldigt tacksam för svar!
1 265 Inlägg
13 december 2010
hade problem med att de oxiderat där lamporna sitter, lite svårt att förklara men de går järntrådar(eller vad man nu ska kalla dom) kolla så de inte oxiderat i nån sådan. min hade samma problem som din polare
10 Inlägg
13 december 2010
Tack så mycket, ska ut och kolla på det direkt smile
1 265 Inlägg
13 december 2010
Fortfarande problem med jorden bak enligt mig om du har de symptomen.Kolla anslutningskontakterna på baklysena (multikontakterna som man kopplar in all el till vardera lykthus).
de var ju jordfel, men de var inte i kabeln utan i kretskortet
11 Inlägg
13 december 2010
Ja allt efter lasten tillhör jordsidan, så oavsett var nånstans på vägen som spänningsfallet är så gör det samma sak.
Men saken är biff nu eller?
Tjena! Det är jag som har golfen, min polare var snäll och skrev åt mig när jag inte hade tillgång till det innan bara..
Var ute och tittade på lysena förut, och det ena bakljuset såg lite dåligt ut.. Det var som en orange beläggning på metallplattan där lamporna sitter fast. Tog en liten mejsel och försökte skrapa bort det men det blev inte bättre av det. Så jag har fortfarande kvar problemet.. Joakim89: Hur löste du problemet? Köpte du en ny baklyckta?
11 Inlägg
13 december 2010
Har du kollat på kontakterna?
Ja jag kände på kontakterna och så och dom verkar sitta fast i alla fall. Finns det något mer jag kan kolla på dom?
1 265 Inlägg
13 december 2010
spraya bara på med elektronik spray så börja de funka för mig,
11 Inlägg
13 december 2010
Tack för alla svar. Ska prova med kontaktspray imorgon så får vi se om det hjälper! smile
11 Inlägg
14 december 2010
Nu funkar det som det ska igen, kontaktspray gjorde susen! big_smile Tack för all hjälp smile
Skattlösa bergen
213 Inlägg
14 december 2010
Jag har problem med min Golf Kombi från 97.
Min säkring till bromsljusen går hela tiden.
Har testat koppla ur det övre bromsljuset och det hjälper inte.
Har upptäckt att de dragit stereon på bakljusen.
Så jag har testat koppla ut stereon med men utan framgång.
Vad ska jag göra?
Behöver verkligen hjälp med detta snarast då jag ska till Skåne snart.
Motborgare
1 099 Inlägg
14 december 2010
Vad ska jag göra?
Möjligtvis är det kortslutning i kabelstommen som går upp till bakluckan, eller det kan vara kortslutning i en av bromsljusen. Försök att rycka kontakterna till bromsljusen, testa och om säkringen håller, sätt dit först ett, testa igen och sen det sista. Då ser du vilket som har problem.
-- K
