Prova med att du rycker understa slangen på magnetventilen så du kör utan wastegate. Då ser du om bilen laddar i alla lägen, ps för att testa med då du kör utan laddtryckstyrning, dumt att ladda död på motorn.
Skulle den ladda fint så är det inget maskinellt, då är det bra att känna någon med en lika dan bil så du kan pröva dig bakåt, alltså magnetventil, röret från magnetventilen som ska ha två backventileler, styrbox osv dock tror jag på dom förstnämda. Finns ju en del saker som kan ställa till laddtryckstyrningen.
