2087
Baklampan lyser inte, Passat-00
48 Inlägg
22 december 2010
Osäker på om det ska postas här eller i fordonsel och elektronik
Jag har ett elfel med min högra baklampa.
Den lyser inte, men den är hel.
Däremot så fungerar bromsljuset som är i samma lampa.
Någon som har en aning, fundering eller till och med vet vad det kan bero på?
Bilen är en WW passat VR5 kombi -00
1 277 Inlägg
22 december 2010
Jo denna ska nog vara i el delen då detta är motorteknik, kolla efter ärgning eller kabelbrott på plussidan då gjorden är samma. de e ju lätt att mäta upp
48 Inlägg
22 december 2010
Finns ingen ärgning alls, ser jättefint ut.
Så jag antar att det måste vara något kabelbrott.
För en säkring någonstans kan väl inte göra att det blir så?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
22 december 2010
lampan, ser den hel ut eller har du testat den så du har sett att den lyser?
48 Inlägg
22 december 2010
Den är hel.
Jag har bytt hela konsolen och pluggat i den på andra sidan, och då lyser det fint.
Administratör
2 981 Inlägg
22 december 2010
kolla om parklampan lyser fram på samma sida gör den inte det kolla säkringen...
En kopp av den svarta såsen...
48 Inlägg
22 december 2010
Strålande Goffen! smile
Missade den säkringen förut.
