2998
Volvo 940 ltt -96 Tomgångsproblem
1 008 Inlägg
22 mars 2010
Det är funkar Inte med OBD felkodsavläsare i 940in..
Det är "OBD uttag" men inget protokoll som kan läsas av.
Har sett att man kan ta blink-kodsdosan från en äldre och koppla in i uttaget för att få ut felkoderna på lysdioden.
Ang felet låter det helt klart som luftläcka i någon slang eller IC, eller mer troligt membranet i dumpventilen.
536 Inlägg
22 mars 2010
Tack för ett bra svar och ett bra tips smile ska helt klart kolla upp det! Du är den andra som nämner dumpen.. smile
214 Inlägg
27 december 2010
hej har du fått ordning på problemet? och isåfall vad var det? smile de skulle kunna vara pysventilen som suger luft på tomgång och de gör att den inte går på tomgången smile
