2683
Kan man ha en öppen dump på skyline r33
101 Inlägg
15 januari 2011
KAN man ha öppen dump på skyline. Några säger  nej tänkte se vad ni tror.
ska bli snyggare till sommaren
7 276 Inlägg
15 januari 2011
Om du inte har bytt styrstystem så sitter det LMM så förslagsvis borde du åka med återcirkulerande.
Beroende på vilken öppen du använder så kan det fungera olika dåligt.
101 Inlägg
15 januari 2011
okej den är helt orginal har en hybrid hemma men får väl bara ha öppet filter
7 276 Inlägg
15 januari 2011
Det skadar ju inte att testa.
71 Inlägg
15 januari 2011
Testa! men du kommer nog falla på varv. min stängde av sig o tomgång va ostabil.. plus att man förlorar lite på spoolup tid på turbon. o laddet kan komma liite senare me. så jag tycker inte de var värt det, bättre med fullt fungerande motor än häftigt dumpljud :-P
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
15 januari 2011
Orginal dumpen på skylinen har ett litet litet hål där bilen suger luft igenom. gissningsvis för tomgången men vet inte riktigt varför. Detta kan iaf ställa till det vid byte av dump.
Samt det vanliga. Bilen har LMM. dvs ej rekomendareat att släppa ut uppmätt luft rätt ut då det ändrar bränslebandningen.
