12 januari 2011
tjena har en cheva van -89 (350 tbi förgasarsprut) som började gå väldigt nervöst när ja va ute o körde.
vandrar/hoppar på tomgång i ett par sek sen dör den, blöddrar när man kliver på..
stift, rotor, fördelarlock och kablar är bytta i höstas så man kan utesluta tändning
började med att byta packningen mellan tbi.n o insuget utan framgång..
även bytt map-sensor, tomgångsmotor, motortemp sensor, spridare, luftfilter och vakum slangar.. utan framgång..
Men sen så bytte jag bränslefilter o se på fan den går att varva! men fortarande svajjig tomgång och dör, blöddrar när man kör. Så kan de va bränslepumpen som börja ge med sig/filtret på pumpen som e igentäpt?
bilen har jämn tomgång på startgas..
Snälla behöver hjälp! /Nichlas
Senast redigerat av Nichlas_H (12 januari 2011)
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
