3762
Skaffat mig ett hertz ep5 nu har jag 4 frågor 2 NYA.
242 Inlägg
18 januari 2011
som sagt har jag skaffat mig ett hertz ep5 och har nu 2 frågor.
vad ska jag köra för strömkabel? vet att ju större desto bättre men om man
kollar på 20mm2 och 35mm2 så skiljer det ju sig ca 100kr metern men behöver jag 35 så ska jag ju så klart ha 35.
andra frågan är om det går att köra detta steg så att 4 kanaler i 4ohm och monokanalen 2ohm.
eftersom att det är ett 5-kanals ska de ju kopplas in två lågnivåkablar som jag har förståt de, en på monokanalen och en på dem fyra kanalerna (kommer köra med splitt) och jag har bara en lågnivå på stereon som är en alpine cde-111r och då är då frågan vad jag har för alternativ ?
tips på inställningar av steget kommer driva ett par dls c6a kitsystem och ett par dls r4 kitsystem.
detta är första gången jag ställer in ett slutsteg så har igentligen inte en aning om hur man ska ställe så ska bli kul att lära sig lite smile grymt tacksam för all hjälp smile
Specifikationer
Tillverkare: Hertz
Typ  5-kanals slutsteg
Effekt (RMS, 2ohm): 4 x 95 Watt + 1 x 250 Watt
Effekt (RMS, 4ohm): 4 x 60 Watt + 1 x 160 Watt
Signalbrus:  98 dB
Filter:  Högpass & Lågpass
Kanaler:  5
Dimensioner: (BxHxD)  240 x 450 x 54 mm
Vikt (Gram):  4 800 g
Driftspänning:  12 V
Högnivå ingång  Ja
Max strömförbrukning:  44 A
Taggar
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69733/1044463_5mz4he.jpg
tackar för svar smile Mvh Tim
Senast redigerat av timpa_ (22 januari 2011)
1 727 Inlägg
18 januari 2011
Det går bra med 20mm2
Om du kopplar in en 4 ohms högtalare så kommer steget jobba i 4 ohm.
Samma sak blir det med 2 ohm.
Specen talar bara om vad slutsteget lämnar för effekt vid resp ohm.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
242 Inlägg
18 januari 2011
Pierre
okej då sparar man ju in endel på strömkabel och då kan jag skaffa en dls rw10 bas smile
242 Inlägg
22 januari 2011
nya frågor!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 januari 2011
Du kan klara dig med den lågnivån du har.
Sätt Out Mode på 5 CH.
Input B på A IN.
Input C på A+B Mix.
Då får alla kanaler signal via ingång A.
Sätt X-overmode för A och B på Hi-pass.
4" skulle jag dela runt 80-120Hz och 6" runt 60-80Hz och sedan basen 50-80Hz.
Och en liten spydig kommentar.........läs manualen wink
Lycka till smile
242 Inlägg
22 januari 2011
Input B på A IN.
Input C på A+B Mix.
Lycka till smile
okej så jag behöver bara koppla in lågnivå på a kanalen ?
sen svar på din spydiga kommentar, det är ett demospelat steg jag köp och fick inte med någon manual tongue
tackar grymt för hjälpen:D
7 241 Inlägg
22 januari 2011
Input B på A IN.
Input C på A+B Mix.
Lycka till smile
Nästa spydiga kommentar då:
http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
Där väljer man Technical sedan Download, sedan väljer man vad man vill ha för manual så tankar man hem det som pdf wink
Men nej nog med spydigheter.....
Ja du klarar dig med ett par lågnivå, du behöver inte alla sex.
Lycka till smile
242 Inlägg
22 januari 2011
Lonefox skrev:
Input B på A IN.
Input C på A+B Mix.
Lycka till smile
Lycka till smile
okej tackar big_smile jag hade faktiskt hittat manuel redan tongue haha
