1980
Centrallås på bagagelucka öppna inte, Volvo 945-98
78 Inlägg
26 december 2010
När jag låser upp bilen så vill inte bagageluckans lås öppna sej, men den går att öppna inifrån.
Tänkte ifall centrallås-motorn hade gått sönder men då borde den väl inte kunna låsas heller???
Har kollat alla stagen och dom sitter på plats och smörjt allt
Nån som råkat ut för det här felet innan???
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 december 2010
Kollat skarvkontakten?
De kan börja ge med sig med åren....
Om du har spänning fram till motorn så är motorn nog gången ja.
78 Inlägg
26 december 2010
Det ska jag kolla, men om nu inte motorn får ström så borde den väl inte kunna låsa luckan överhuvudtaget???
7 241 Inlägg
26 december 2010
Det finns ngr alternativ:
Motorn gav upp medans bilen var låst.
Glappkontakt i kontakt/motor så att den orkar bara dra när man låser bilen men får för dålig kontakt när den vänder polaritet.
Öppna luckan och ta bort panelen igen och mät spänningen vid kontakten medans ngn låser resp låser upp bilen. Då ser du direkt om du har spänning vid båda polariteterna. Har du det får du nog testa med en annan motor.
78 Inlägg
26 december 2010
Okej, ja detta låter som det kan vara i rätt riktning, tackar för hjälpen
killercow
26 december 2010
om du menar att du fortfarande kan pilla upp låset inifrån å det låser sig med övriga c-lås så kan det vara så här.
Vissa c-lås motorer har 1 st jordkabel och sen 1 pluskabel till singnal lås och 1 pluskabel till singnal låsupp.
Kan vara brott på kabeln till låsupp. där av kan det fortfarande gå att låsa med c-låset
7 241 Inlägg
26 december 2010
2-900 har två kablar till sina c-låsmotorer. Polariteten skiftas vilket får motorn att låsa upp eller låsa. smile
Detta sker med två relän som skickar de olika polariterna beroende på styrsignal till dem. Ett relä låser och det andra låser upp.
killercow
26 december 2010
där fick jag lära mej nått nytt smile inte skruvat volvo c-lås. lite av en gissning för andra bilmodeller har ibland 3 kablar roll
7 241 Inlägg
26 december 2010
Inte lätt att veta då alla kör med sina egna lösningar wink
78 Inlägg
26 december 2010
Har fixat felet nu, var ett järnbleck i själva låset som hade hoppat av som gick till handtaget på bagageluckan, så var därför man inte kunde öppna utifrån.
Tack för all hjälp
Tvivlare
2 266 Inlägg
26 december 2010
Tack för all hjälp
Troligtvis en följd av fruset lås smile glöm inte smörja de så de inte händer igen smile
78 Inlägg
26 december 2010
MantaRobin skrev:
Tack för all hjälp
Jajamen har smörjt upp det nu.
Men denna bilen används inte vintertid, var ett fel som uppkommen sista veckan jag körde med den innan den stoppades in på vinterförvar.
1 Inlägg
31 januari 2011
Eftersom denna tråden inte var så våldsamt gammal så hakar jag på...
Vi har precis fått en 945:a (95 iofs, men det borde ju onekligen se likadant ut) som har precis detta felet.
Eftersom jag inte tyckte att tryckknappen på handtaget "kändes rätt" så har jag förutsatt att det var någonting i knappens koppling till låset som var "off".
Men jag har tittat och pillat, utan att se någonting som verkar fel... Du kommer inte möjligtvis ihåg var någonstans detta "blecket" satt? ...så att jag vet lite mer var någonstans jag bör kolla!
Tack!
