Har problem med min AAZ motor den satte helt plötsligt igång att tok rusa när jag skulle till jobbet för ett år sedan. Tempraturen ställde sig på rött och motorn bara rusade. Det gick ej att slå igen bilen så det vara bara att döda den med en hög växel och dumpa kopplingen. Provade få igång den igen alldeles efter vart bara likadant. Provade göra rent slangarna från vevhus ventilationen då fick jag igång den men den gick bara på tre cylindrar. Efter det har jag ej gjort nåt för jag har inte ens nån idé om vad det kan vara. Någon som vet nåt eller har någon idé?
okej.. har du haft den igång så den blivit varm ordentligt? om den stått länge så kan den ju vara lite kinkig, bytt glödstift och gjort en riktig service "olja, filter, luftfilter och dieselfilter"?
EmilNilsson skrev:
Nä den rusar inte nu går bara jävligt illa! Jepp den har stått ett år tappade lusten totalt! Tyvärr så är det ingen farthållare på den
Stampep skrev:
rusar den fortfarande? har den alltså stått stilla ett år? om den rusar, har du farthållare? kolla alla anslutningar till den isf...
En motor KAN inte få för mycket bränsle, Bara för lite luft!
Tyvärr har jag provat det med! inget resultat tack ändå!
